- Los signos de embarazo: cómo evitar las ilusiones
- En las primeras etapas de retrasar
- En el primer mes
- Los primeros síntomas
- Temperatura
- Selecciones
- Cuando aparecen?
- El segundo
- Si usted tiene un dolor de estómago
- Múltiplo
- Chica
- Boy
- Lomos
- Acidez estomacal
- Escuche a su cuerpo
- Temprano
- Si desea utilizar el inodoro
- Foro
La única manera de aprender sobre casi exactamente el embarazo antes de la visita al médico - hacer esta prueba. Pero hay señales de que le permitirá asumir que está embarazada, antes de pasar un examen médico. Algunas mujeres son tan sensibles escuchar a los cambios en su cuerpo, que entienden que quedaron embarazadas casi de inmediato; otros no lo saben hasta que la menstruación retraso, que, por supuesto, es la más común y un claro signo de embarazo.
Los primeros signos del embarazo son muy diferentes en mujeres diferentes, e incluso una mujer por segunda vez, no pueden ser tales que cuando estaba embarazada en el primero. Las características que se enumeran a continuación pueden aparecer en una etapa temprana del embarazo, pero son comunes a muchas otras condiciones, por lo que antes de ir al médico, usted debe hacer una prueba casera.
Sangrado leve y calambres
Pocos días después de la concepción, el óvulo fertilizado se adhiere a la pared uterina. Como resultado, puede recibir la primera señal - una ligera (manchas), sangrado y, a veces calambres en el abdomen inferior como durante la menstruación. El llamado sangrado de implantación puede ocurrir 6-12 días después de la fertilización.
Esta característica es fácilmente confundido con el comienzo de la menstruación, sin embargo, el sangrado y los calambres, mucho más débil, y su duración es mucho menor que la presente mes.
Además, puede aparecer flujo vaginal blanco. Esto es debido al hecho de que casi inmediatamente después de la concepción, las paredes vaginales comienzan a espesar. Este rápido crecimiento de las células de las paredes vaginales es la causa de estas emisiones. Ellos pueden ir a través de los nueve meses, y suelen ser inofensivas y no requieren tratamiento. Sin embargo, si usted nota que la descarga tiene un olor fétido, o si están acompañados de picazón y ardor, hay que decir acerca de este médico. Esto puede ser una señal de una levadura o infección bacteriana.
Aumento de Senos
Aumento de mamas - otra señal temprana. Concepción lanza rápidos cambios hormonales en su cuerpo. Debido a esto, después de un par de semanas, es posible que sus senos aumentan de tamaño y se vuelven más y más sensible. Además, la piel alrededor del pezón - areola - durante el embarazo puede llegar a ser más oscuro.
Hay que tener en cuenta que la "posición interesante" no es la única causa posible de estos cambios. Esto puede ser debido a un desequilibrio hormonal, las píldoras anticonceptivas; En algunos casos, se trata de un síntoma del síndrome premenstrual.
Si estas señales todavía están asociados con el embarazo, recuerde que su cuerpo necesitará un par de semanas a un poco para adaptarse a los cambios en los niveles hormonales. Aunque las hormonas después de que deja de cambiar, molestias en el pecho y su mayor sensibilidad, es probable que se realizará o se reduce.
La debilidad / fatiga
Fatiga, cansancio sin causa y la debilidad son signos normales del comienzo del embarazo, y pueden ocurrir en un par de semanas después de la concepción. Los expertos atribuyen esto al aumento en el nivel de progesterona en el cuerpo. Otras causas incluyen los niveles de azúcar en la sangre baja
Azúcar en la sangre - uno de los principales indicadores de la salud humana
, Presión arterial baja y un desarrollo más intensivo de las células sanguíneas.
Sin embargo, la fatiga también puede deberse al estrés, agotamiento físico, la depresión, los resfriados, la gripe y otras enfermedades. Si la causa es todavía en el hecho de que está embarazada, es importante tener un buen descanso, y comer alimentos ricos en proteínas y hierro.
Náuseas por la mañana
Debido al aumento de los niveles de estrógeno
El estrógeno - la clave para la salud ósea
estómago empieza a vaciar más lentamente, lo que lleva a otra característica temprana (y muy malo) - náuseas por la mañana, o la llamada "enfermedad de la mañana." No es que todas las mujeres embarazadas, y aquellos que se ocupan de este síntoma, las náuseas no pasa necesariamente por la mañana. Puede ser resucitado en cualquier momento, lo que hace un montón de inconvenientes.
Al mismo tiempo, algunas mujeres embarazadas aumenta significativamente el apetito, a la gula ataques actuales; de otras mamás hay una aversión temporal a la alimentación. Esto también se debe a cambios en los niveles hormonales. Los mismos síntomas pueden ocurrir con varios cambios y la dieta, el estrés, la depresión
Depresión - un poco más que de mal humor
, Fatiga, e incluso la falta de sueño.
Las náuseas, el apetito "brutal" y la aversión a los alimentos pueden ser almacenados para todos los nueve meses, pero para la mayoría de las mujeres, estos síntomas son mucho menos grave o desaparecen por completo después de 13-14 semanas.
Mientras tanto, independientemente de la presencia o ausencia de estos síntomas, es importante consultar con su médico acerca de los alimentos para asegurarse de que el niño reciba todas las vitaminas y nutrientes necesarios.
Retraso en la menstruación
Es el más famoso y evidente de los primeros síntomas del embarazo. Fue después de un retraso de la menstruación las mujeres suelen hacer una prueba casera, y si se da un resultado positivo, ir al médico.
Algunas mujeres, sin embargo, durante los nueve meses de vez en cuando no están sangrando. Es necesario consultar con su médico para averiguar cuál de sangrado son normales, y si alguno se debe buscar atención médica de emergencia.
Retraso en la menstruación puede ser un síntoma no sólo la "situación interesante." A veces esto se debe a un fuerte aumento de peso, trastornos hormonales, fatiga, estrés
Cómo combatir el estrés? Crear un oasis
, Ending pastillas anticonceptivas y otros factores. Una prueba de embarazo a una menstruación demora a hacer todas las mujeres sexualmente activas - usted puede quedar embarazada incluso cuando se utiliza el medio más fiable de anticoncepción.
